Posts by pedamo
    Einer pro Verteilerkasten reicht - der kann die Impulse zählen UND die Kommunikation machen.
    Ok danke, dann muss ich mich noch über die GPIO Pins des jeweiligen ESP32 schlau machen, im saubersten Fall eine Erweiterungsplatine mit einem Hutschienensystem finden, wo auf die Platine dann Schraubklemmen drauf kommen.
    Ein Pi mit einer Datenbank ist aber generell eine praktikable Lösung.
    Würde ich bevorzugen da ich eine Webserver drauf laufen lassen möchte um alles sauber Darstellen lassen zu können.
    Je nach Situation würd ich da drei Mikrocontroller nehmen, die in jedem Verteilerkasten ihre Arbeit stoisch und zuverlässig machen und die Daten per serieller Leitung (UART oder RS485 - Arduino) zum Pi in den Keller oder gleich per WLAN (ESP32) an einen Pi oder einen weiteren µC schicken, der sie in eine Datenbank schreibt. Die µC haben den Vorteil, dass sie viel zuverlässiger sind, als ein Pi - wenn sie mal laufen, haben sie quasi keine Down-Zeit. Sie können die Daten außerdem Puffern, wenn der Pi mal ne Weile off ist. Für die genaue Zeiterfassung können Sie die Zeit regelmäßig mit dem Pi synchronisieren.
    20 Zähler sind für einen ESP oder Arduino kein Problem - je nach Board natürlich - such dir was Passendes oder nimm ggf. halt zwei. ESP32 bietet sich absolut an, weil er Multitasking kann, was für diese Aufgabe sehr praktisch ist, und zwei Kerne hat, so dass er die Kommunikation von der Impulserfassung trennt, was Timingprobleme vermeidet. S0-Impulse, die 30-120 ms haben, kann der ESP problemlos verarbeiten.
    Vielen Dank zwischenzeitlich mal das Sie sich die Zeit nehmen und auf mein Thema eingehen.
    Zum Beispiel mal Grob zusammengefasst mal eine Rustikale Aufstellung....
    • Raspberry PI (3B oder 4B) + 128Gb USB Stick oder SSD
    • AZDelivery NodeMCU Development Nachfolgermodell ESP8266 (Affiliate-Link) - Hiervon jeweils 2 Stück in einem Verteilerkasten.
      1. ESP32 = Über die GPIO Pins die man als Eingänge nutzen kann die S0 Schnittstelle vom Wechselstromzähler verbinden
      2. ESP32 = zur Datenübertragung -> Kommunikation zum Raspberry PI wo die Datenbank drauf laufen sollte
    Arduino muss ich mir erst mal im Detail anschauen, da habe ich leider noch überhaupt keine Kenntnisse, aber man lernt ja bekanntlich nie aus. :)
    Würdest du uns denn endlich mal erzählen, wie viele Zähler du eigentlich anschließen willst? 5, 35, 250 - diese Angabe müsste man schon haben.
    Aktuell würde es um genau 20 Zähler gehen. Was in Zukunft aber auf ca. 40 Zähler insgesamt ausgeweitet werden kann.
    Außerdem müsstest du mal definieren, was "Echtzeit" für dich bedeutet. Minutengenau, sekundengenau oder noch präziser?
    Mit Echtzeit verbinde ich in diesem Projekt sekundengenau, wenn nicht möglich würde mir minutengenau aber auch reichen.
    Ein 1000-Watt Gerät liefert dir (bei 1000 Impulsen/kWh) alle 3,6 Sekunden einen Impuls. Eine 20 Watt LED-Lampe bringt alle 3 Minuten einen... Da müsstest du also auch mal überlegen, wie du aggregieren willst. Ist ja wahrscheinlich nur begrenzt sinnvoll, zu wissen, wie der Energieverbrauch um 10:43:33 und 3 Zehntelsekunden war.
    Das würde wie du gut formuliert hast den Bogen im Privaten Sektor überspannen und unnötig sein.
    Ich mache mich gerade hinsichtlich M-Bus System ein bisschen schlau.
    Mit einem M-Bus-System kannst du beliebig viele (na ja, einige hundert) Zähler auf eine Leitung schalten.
    Wenn du sie dann als „Slaves“ auf einem Repeater sammelst, kannst du das Signal auf einen Hat von packom.net weiter leiten und auf dem Pi auswerten. Der Repeater übernimmt gegenüber den Zählern die Rolle des Masters, versorgt sie mit Strom und tritt gegenüber dem Hat als finalem Master als Slave auf.
    Die Anzahl der GPIO-Pins spielt keine Rolle, weil du nur 2 Drähte an den Hat anschließt.
    Hallo Vielen Dank für die Informationen.
    Das ist mir dann leider zu hoch von der Thematik. Ich bin aus der IT im Systemadmin Sektor, aber leider zu wenig im Softwaretechnischen Programmieren.
    Mir sagen die Begriffe M-Bus was, sowie auch das Prinzip Slave & Master & Repeater.
    Mit diversen Code Schnippsel könnte ich schon was basteln mit etwas Zeit und ein paar Versuchen.
    Könntest du mich hier unterstützend mit diesem Projekt helfen bzw. überhaupt helfen wollen?
    Was ich besorgen müsste wäre auf jedenfall mal ein neuer Raspberry Pi (würde den 4er nehmen) ein Netzteil, Wechsekstromzähler mit S0 Ausgang.
    Für dieses System muss ich dann wahrscheinlich eine Frei bestückbare Platine aufbauen???
    Würde sonst gerne nächsten Monat mit dem Projekt Starten.
    Danke jedenfalls mal.
    Guten Tag,
    ich suche schon seit mehreren Stunden hier im Forum und werde nicht fündig.
    Habe bis jetzt auch bei normaler Onlinesuche noch nichts gefunden was mir passen würde.
    Ich würde gerne im Sicherungskasten (Haus) nach jedem LS (Leitungsschutzschalter) einen Wechselstromzähler mit S0 Schnittstelle klemmen.
    Über die S0 Schnittstelle könnte man dann durch die Impulse die Verbrauch bei richtiger Softwaretechnischer Parametrierung und einem Webserver am Pi schön darstellen lassen.
    Das wäre alles so im allgemeinen kein Problem.
    Man findet unzählige Projekte wo das mit der allgemeinen Hausanschluss und einem 3 Phasen + N Phase ausgelesen werden kann und schön aufbereitet werden kann.
    Was ich aber zu diesem unterschied will und da ist mein Problem, ich würde gerne jeden "Raum" bzw. eben jeden LS differenzieren wollen.
    Es ist ein Großes Haus das auf 3 Parteien ausgebaut wurde (Alles Familie) und da kommt schon ordentlich was zusammen.
    Ich will einfach genau wissen wieviel Strom (historisch & Echtzeit) in welchen Räumlichkeiten verbraucht wurde/wird.
    Hier meine Frage dazu, gibt es Erweiterung HATs wo man beliebig viele S0 Eingänge hat, bzw. auch selber machen?
    Bin für jegliche nützliche Kritik und Fragen offen.
    Danke vorerst mal.
