Posts by Tell
> weil Leerzeichen in Dateinamen unter DOS ein Problem sind. Die Shell bietet dort keine Möglichkeit Leerzeichen
> einzugeben oder zu escapen.Bist du ganz sicher?
Ich hab keine Maschine mit DOS mehr, aber zumindest seit Windows NT4 kann man mit Doublequotes Leerzeichen in Filenamen einfuegen.
Du hast eine Zeile ausgelassen:
Die grovepi-Leute sind nicht mal imstande die richtige URL fuer die Installation anzugeben! Die URL fuehrt zu einer Redirection und die wiederum zu einer Redirection
Shlussendlich landet man auf: https://raw.githubusercontent.com/DexterInd/Grov…date_grovepi.sh
Setz diess URL mal ins curl-Kommando ein.
Wenn ich das alles so sehe fuerchte ich dass hyle recht hat.
> The GrovePi should no longer be installed with PIP. Instead, go with the following command:
Hatte ich uebersehen, sorry
Auf der Kommandozeile:
Wie funktioniert die Mechanik dieser Maschine? Wie wird der Ball gedreht?
Ein UART erwartet ein NRZ-Signal, und versteht keine Manchester-Signale.
Hast du das hier schon probiert: https://docs.circuitpython.org/en/latest/shar…vice/index.html
Nur ein Kabel vom Board zum Relaisboard sieht verdaechtig aus.
Hast du die Masse verbunden?
Hast du es ohne .ul versucht?
Mein file-rename macht bei das Gleiche wie rename (ohne .ul)
> wenn das Relais meiner Ladeschale den Kontakt schließt
Hast du das Handbuch zur Ladeschale? Dort drin muesste es beschrieben sein.
Die Spezifikation ist ziemlich schlecht, aber vermutlich ist dies ein Ansatz fuer die Loesung:
Im Excel-File sind alle Zeilen fuer den Pruefling F0014. Sollen die alle zusammengefasst werden?
Muss es eine App sein oder geht auch eine HTML-Seite?
Schon in #7 habe ich geschrieben dass der OID nicht erkannt wird weil er BINAER codiert ist.
Jetzt habe ich mir den Antwortteil genauer angesehen und das steht es ja klar und deutlich:
// Antwort als ASCII senden (nicht SNMP-konform, nur zu Demo-Zwecken)
Keine normale SNMP-Implementation kann mit dieser Antwort etwas anfangen.
Echt jetzt?
Da bleiben viele Fragen offen:
- Ein Pi verheizt ca. 5W, eine Wohnung braucht eine Heizleistung von mehreren Kilowatt. Also sind ein paar hundert Raspis in diesem "Mini-Rechenzentren"?
- Sind die Sozialwohnungen in England so gut ans Internet angebunden dass man ein paar hundert Raspis vernuenftig kontrollieren kann?
- Wer zahlt den Strom fuer diese Geraete?
- Wie steht es mit der Sicherheit der Geraete?
- Was passiert im Sommer mit der Waerme?
