Ich muss das im Desktop machen, dann geht es....
Posts by ***elvis***
Ich habe eine Slideshow konfiguriert soweit passt alles und funktioniert.
Jetzt möchte ich aber, das das System die Ausgabe ändert. Aktuell ist alles auf Querformat eingerichtet.Jetzt kann man dem pi aber beibringen die Ausgabe im Hochformat zu machen
Das habe ich aktiviert, aber die Ausgabe ist immer noch im Querformat.
Jemand eine Idee was ich falsch mache?
Edit: Problem gelöst. Statt mit dem dem Client arbeite ich mit rclone
ich hab auf einer Rabian Konfiguration (pi4) den Nextcloud Client installiert. Rasbian hat bei der Einrichtung des Clients den Schlüsselbund aktiviert. Jetzt fragt das System nach jedem Neustart nach dem Masterpasstwort für den Schlüsselbund. Wenn ich nun den Schlüsselbund wieder deaktiviere muss ich jedesmal manuell das Passwort für Nextcloud eingeben. Auch keine Lösung.
Aber es gibt doch sicher eine Möglichkeit, das der Schlüsselbund nicht nach jedem Neustart nach dem Masterpasstwort fragt.
Danke für die Hilfe
Ich denke das einfachte wird sein die Bilder per WLAN Karte an den pi zu schicken
Wie bekommt man dann die Bildanzeige hin. Das letzte Bild soll dann für 5 sec angezeigt werden und dann wieder ein Standby/Bereit Bild?
Danke
Kannst du mir zufällig noch das an besten geeignete System auch was Updates angeht nennen?Ich würde Raspbian nutzen. Das mit dem Internet ist kein Problem. Nicht ganz was du suchst aber enthält sicherlich Anhaltspunkte zur Konfiguration. http://pantofflhelden.com/2013/02/raspbe…er-im-eigenbau/
Denke auch das einigste was aus deiner Liste nicht so zufriedenstellend ist, ist die Sache mit dem surfen. Kauf dir lieber ein Tablet dafür.
Naja, wenn Dir die 1 A des Netzteils für 1 Pi + 4 USB-Ports reichen, dann ist das ja eine zwar nicht gerade ästhetische, aber doch relativ kompakte Lösung...
Das klingt als sein das Netzteil eher schwach. Ich kenn mich leider mit diesen Dingen nicht so aus. Da schließt sich die Frage an ob ich ggf. auch ein größere/stärkeres verwenden könnte wenn es zu Problemen führt?
...Gibt es eventuell eine Liste, bzw. kennt ihr eine, von Modellen die das Rückwärtige einspeisen definitiv unterbinden?Schon komisch, die meisten wollen genau das Gegenteil und ch hab jetzt auch noch nicht so ganz verstanden warum du das nicht auch willst.
Die kompakte Bauweise des Pi wieder durch ein zusätzlichen USB-Verteiler kaputt zu machen fand ich ein wenig doof. Aber es hilft ja anscheinend nichts.
Ich habe mich auf die Suche nach einem USB-Hub gemacht der klein ist, zum Pi passt und außerdem sollte Backpower funktionieren.
Nach den bisherigen Test läuft das Ding einwandfrei. Speedlink SL-7413 [Anzeige] Mit Doppelseitigen Klebeband habe ich ihn am Pi fixiert. Dabei musst ich leider ein Lüftungsschlitz opfern.
hast du php und mysql installiert/probiert?
...ich habe ... LogiLink UA0125 und betreibe damit meine beiden Pis ausschließlich per Rückwärts-Versorgung. An einem der beiden Pis hängen Soundstick, Speicherstick, WLAN-Stick, Tastatur und Maus, an dem anderen nur WLAN-Stick und IR-Sensor einer Fernbedienung. Beide laufen damit stabil...Das klingt gut
, insofern sollte doch alles gut und stabil laufen. Sehr gut am UA0125 finde ich den ein/aus Schalter. Somit hat man dann auch diesen für den Pi Nachgerüstet :thumbs1:Ich habe hier noch ein ältere 2,5" HDD die mittels zwei USB Anschlüssen, mit eine Y-Kabel betrieben wird. Da an diesem HUB ja genug Saft ankommt sollte die doch auch normal laufen oder irre ich mich
Eigentlich finde ich Schade das die USB-Ports nicht genug Saft haben, denn jetzt wird aus dem kleinen feinen Pi doch wieder so ein großes Kabeldingends. Eigentlich wollte ich das ja gerade vermeiden
Nachdem ich nun versucht habe zwei WLAN Sticks (sollen als Repeater arbeiten) an meinem Pi zum laufen zu bekommen habe ich die Sache mit dem Strom zu spüren gekommen. Also muss eine Lösung her.
Meine bisherigen Suchergebnisse zeigen das man den Pi wohl auch über den USB-Hub mit Strom versorgen kann. Das ist gut. Will und brauch kein weiteres Netzteil.
Grundsätzlich soll an meinen Pi zwei WLAN Sticks und eine USB HDD, die wiederum eigene Stromversorgung hat.
Dieser Hub http://www.amazon.de/LogiLink-UA0125-USB-Hub-10-Port-schwarz/dp/B0063KI9FO/?tag=psblog-21 [Anzeige] funktioniert wohl mit dem Rückwärtsstrom. Allerdings habe ich auch Gelsen das nicht wirklich ausreichend Strom am Pi ankommt, insofern wäre mein Gedanke jetzt ein zusätzliches USB-Kabel an den Micro-USB Anschluss zu legen. Dann sollte der Pi doch ausreichend Strom bekommen. Also einmal über den USB-Anschluss und zusätzlich über den normalen Stromanschluss. Grundsätzlich gibt es dann aber nur ein Netzteil, dass was vom USB-Hub zur Steckdose führt.
Wenn ich richtig recherchiert habe sollte das mit diesem HUB genauso funktionieren http://www.amazon.de/Logilink-4-Port-incl-power-supply/dp/B008C78ZQE?tag=psblog-21 [Anzeige]
Die frage ist nur, habe ich damit dann ein stabiles System?
... Kannst ja den Pi mit dranhängen ...Wie den Pi mit dran hängen? Versteh ich nicht :s Der Pi braucht doch ein Netzteil und das aktive USB Hub auch.
Es hängt nicht weiter dran am Pi, keine Tastatur, Maus oder Bildschirm nix nur der WLAN Stick. Der Plan ist eigentlich das Ding genau so zu betreiben. Ich will gerade nichts weiter dran hängen. Wenn er erstmal läuft dann läuft er, mhh. Das ist natürlich doof das da zu wenig Strom ankommt für die zwei WLAN Sticks.
Mein Pi hat ein 1200mA Netzteil ( http://www.amazon.de/gp/product/B008XI52BS?tag=psblog-21 [Anzeige] ). Trotzdem kommt am USB-Port zu wenig an für den Stick?
Ich habe meinem Pi (Version B mit Raspian, max. übertaktet) ein WLAN Stick spendiert ( http://www.amazon.de/gp/product/B007JWB1N2?tag=psblog-21 [Anzeige] ). Da ich daraus ein Repeater machen will habe ich zwei gekauft. Die Probleme sind aber bei beiden Sticke und in beiden Ports die gleichen.
Manchmal startet der Pi nicht, es leuchtet nur das rote Lämpchen und das wars. Die anderen Lämpchen (grün) leuchten nicht, der Pi startet nicht. Da ich den Pi ohne Monitor betreibe weis ich auch nicht wo er hängt. Ich gehe davon aus im Moment wenn der Stick angesprochen wird, Treiberproblem. Wenn ich den Stick im laufenden Betrieb anstecke schaltet die Lampe um auf Rot und der Pi hat sich aufgehangen.
Denke mal das ich den Treiber aktualisieren muss/sollte.
lsusb wirft mir folgendes aus:
Ralink Technology, Corp. RT5370 Wireless Adapter
Also ein Realtek 5370
Wenn der Pi mal startet funktioniert alles WLAN läuft. Eingerichtet nach dieser Anleitung: http://www.tacticalcode.de/2013/02/raspbe…einrichten.html
Ich bin Pi und Linux Neuling. Wie aktualisiere ich den Treiber oder könnte das Problem andere Ursachen haben?
Danke
Ich würde das mit verschiedenen Karten machen.
Kannst aber auch deine Installation als image sichern, neues aufspielen, probieren und dann dein image wieder zurückspielen.
Oder meinst du sowas wie ein Bootmenü? Dazu benötigst du meines Wissens nach Blickkontakt zum auswählen. Es sein denn vor jedem Start editierst du das Bootmenü und sagt automatischer Start nach 3sec 1 und beim nächsten mal editierst du das Boot Menü wieder und sagst automatischer start nach 3sec von Partition 2.
Wobei ich nicht genau weis ob man von den verschiedenen OS jeweils das Bootmenü editieren kann.
Wahrscheinlich kommt da jedes Webspace Paket günstiger und Professioneller...Koken ist ein professioneller Webauftritt und wer Hobbyftograf ist, ist auch in der Lage die Bilder so aufzubereiten, dass sie auf einen Pi über die normale Internetverbindung vernünftig laufen (es sein den du hast DSL light oder sowas). Bilder fürs Web benötigen keine 3-5MB größe zum zeigen, sondern nur ein paar KB
Das viel größere Problem ist den Webserver so zu konfigurieren das damit kein Schindluder getrieben werden kann. Das er nicht so leicht zu hacken ist. Da macht es mehr Sinn auf ein Paket zurück zu greifen und da Koken zu installieren.
Der weitere Vorteil ist die Sache mit der Domain. Bei einem Hoster bekommst du eine echte Domain, beim pi über die normale Internetleitung nur einen dyndns der dann z.B. vom Anbieter selfhost.de "hobbyfotograf.pcip.de" sein könnte. Du hast immer eine Subdomain. name_irgendwas.pcip.de oder eine andere Domain. Diese Wird dann an den pi weitergeleitet.
Zum testen und grundsätzlich was zeigen reicht das aber alle mal und für ein Hobbyfotografen eine ausreichende Sache um erstmal mit dem Thema eigene Webseite zu starten.
Falsch (Bezieht sich auf elvis, ... Mache das mit Windows und du siehst dich ziemlich schnell in einem Gerichtssaal, das ganze Spiel nennt sich Lizenzrecht...Wir reden hier aber nicht von Windows, sondern von Linux. Und er Verkauft weder den Pi, noch Linux, sondern seine selbst entwickelte Software, ggf. noch selbst entwickelte Hardware.
...[font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Wenn du tatsächlich vorhast dich damit selbstständig zu machen, solltest du da einen Anwalt zu Rate ziehen..[/font].Denke das ist wohl klar.
Zusätzlich würde ich mir die schriftliche Einverständniserklärung einholen wollen vom Pi und auch vom OS auf welchem ich aufsetzten will.
Ich denke viel schwieriger wird das ganz mit dem Thema Garantie/Gewährleistung. Die muss du deinen Käufern geben. Ich weis jetzt nicht ob die dann so ohne weiteres wieder weitereben kannst an den Pi Hersteller wenn damit was sein sollte. Das sind dinge die man im Vorfeld klären muss. Und das geht nur schriftlich mit Anwalt.
Klar ist das Möglich. Du verkauft dein eigenes Projekt, nicht den Pi und nicht Linux. Die gibt es umsonst dazu. Wieviel du für dein Projekt verlangst entscheidest du für dich selber. Man muss auch niemanden erklären das das ganze auf einem Pi mit Linux basiert und den jeder kaufen kann. Im Grunde kannst du auch zu Intel gehen und dort ein Chip kaufen. Nur das die in Ihrem Geschäftsmodell nicht eizelne Chips verkaufen sondern immer gleich mehr:)
Du stellst ein Produkt her, kaufst dafür Hardware (den Pi). Du entwickelst ein Programm das auf einer Basis aufsetzt (Linux) und verkaufst es dann als Komplettpaket. Nichts anderes machen andere Firmen auch. Ich möchte nicht wissen wieviel Produkte auf Linux als Basis existieren. Und Hardware benötigen diese Firmen für ihre Produkte dann auch. Ich seh da kein Problem drin. Wobei ich kein Anwalt bin und dies keine Rechtsberatung ist
