Vor dem prob stand ich auch schon... bei t-mobile gibts/gabs mal nen stick mit datenflat wo sowas ging... es gibt aber anbieter, meist für firmen, die richten sowas ein. Ist aber unter 20€ nicht zu haben...
Posts by lenny.cb
Danke, werd mal ein satz ordern...
Achso... hab mir das jetzt mal im I-Net angeschaut. Die Sets die es da so gibt sind alle für eine Phase. Man kann/muss dann noch 2 Messklemmen dazu kaufen. Aus welchem Shop hast du das Teil?
Auf dem Link sieht man nur das es das für Wechselstrommessung gibt... hast du das irgendwie erweitert auf Drehstrom? Oder gibts sowas und ich habs nur nicht gefunden?
lcd4linux hat von Hause aus kein DPF Support, der muss erst reingepatched werden. Für mich sieht das so aus, als ob lcd4linux überhaupt nicht gepatched wird, weil du nicht alle Schritte durchführst.das kann gut sein. Der Befehl zum Patchen ist aber in der Datei "build-dpf-lcd4linux.sh" enthalten...
Wie auch immer, ich habe es nun geschafft. Werde die Tage mal mein Abhandlung einstellen für die die es interessiert.
Trotzdem vielen Dank für die Tips!
der Versuch ohne Hochkommas schlug auch fehl...
Update:
bin dann mal einen anderen Weg gegangen und habe die einzelnen Komandos aus der Datei build-dpf-lcd4linux.sh nach einander eingegeben...
da dann immer noch der Fehler mir "kein Driver DPF" kam, habe ich nur
eingegeben... und siehe da ging scheinbar alles viel besser.
Auch
klappte plötzlich...bei duchsehen der Ausgaben habe ich aber gemerkt, dass der DRIVER=DPF nicht gefunden wurde obwohl die Datei dpf.h in /src vorhanden ist.
Warum diese nicht zum bauen herangezogen wird habe ich noch nicht raus bekommen...Muss weiter testen... werds schon kaputt kriegen
Falls noch jemand nen Tip hat, gerne...
Die erste Anlaufstelle für DPFs ist hier:http://www.vdr-portal.de/index.php?page…&postID=1150235
Hast du wirklich ein Pearl Display? Das ist doch schon lange ausverkauft.
ja die Seite kenn ich. hier geht es aber nur um das "hacken" des DPF´s. Da meins aber schon fertig ist brauchte ich das nicht mehr.
Ja, es ist eins von Pearl. Funktioniert an meiner Linux-SAT-Box bestens.so was habe ich gemacht...
erst mal alle Pakete geladen:
Codeapt-get install cc1111 libtool automake1.10 autoconf zlib1g-dev libssl-dev python-dev libc6 libusb-dev libibus-1.0-dev subversion libgd2-noxpm-dev libgd2-noxpm –fix-missinghier gab es schon Probleme mit den Abhänigkeiten die ich im Anschluß versuchte zu behaben.
Dann die Source für den Hack holen. Muss wohl sein auch wenn das DPF schon gehackt ist:
Codewget http://tech.section5.ch/files/dpfhack-0.1alpha.tgz tar -xvzf dpfhack-0.1alpha.tgz cd dpf/src make cd ..das klappte auch alles gut.
Nun die Source für lcd4linux holen:
Die Datei build-dpf-lcd4linux.sh anpassen:
Display Morecd dpf vi build-dpf-lcd4linux.sh Zeile: ./configure --with-drivers=DPF durch ./configure --with-drivers='DPF' --with-plugins='all,!dbus,!mpris_dbus' erzetzenJetzt bauen:
und hier gibt es Fehler...
einmal wird audgegeben das der Treiber "DPF" (siehe with-drivers='DPF') nicht das sei und zum anderen ist für das "make" aus der (siehe Datei [font="Courier New"]build-dpf-lcd4linux.sh[/font]) kein Target vorhanden.und der Rest klappt dan natürlich auch nicht:
hier noch mal ein Link. Die Anleitung ist von der Seite ZebraDem. Dort ist auch ein Bild von dem Display. (wenn der Link hier nicht rein darf, bitte löschen)
Vielleicht hat jemand Tips für mich wie ich das Problem lösen kann.
Das sind diese kleinen 2,4 zoll displays die pearl mal für unter 3 euro raus gehauen hat. War ursprünglich als digitaler bilderrahmen gedacht aber als man raus bekommen hat, dass man die firmware ändern konnte, sind die teile als status-display an linux-kisten und sat-boxen auf linuxbasis im einsatz.
Bei google findet man recht einfach infos dazu, rock aber bei mir nich so wie es soll... -
hat hier jemand das Pearl-Display an seinem PI?
Habe mir eins zugelegt und bekomme es einfach nicht zum laufen.
Die einschlägigen Anleitungen die man bei google findet laufen bei mir auf Fehler.
Also, wäre schön wenn jemand ne funktionierende Anleitung bereitstellen könnte
Keiner ne Idee?
Brachte keinen Erfolg. Weder ungemountet noch gemountet. Mit sdparm springt sie sofort nach dem stop-Befehl wieder an...
Lsof zeigte das keine zugriffe auf dateien erfolgte...
Bin jetzt langsam ratlos.
versuche schon einige Tage bei meinem PI die USB-HDD bei Nichtnutzung runter zu fahren.
Klappte nicht -war ja wieder klar -
Hardware/Software
PI mit USB-HUB und USB-HDD dran (Intenso StorageMaster 750GB 2,5" und eine "alte WD" ohne weitere Daten)
Wheezy + Samba + Apache HTTP Webservermit hdparm -C kommt
bei der Intenso bekomme ich "unknown"
bei der WD bekomme ich wenigsten den Status, kann diese aber auch nicht schlafen legen.mit sdparm --command=stop /dev/sdXY
geht die Platte aus, aber fährt sofort wieder hoch! WARUM?mit hd-idle bin ich auch nicht wirklich weiter gekommen.
Sind hier noch Prozesse am laufen die die USB-Ports abprüfen? Ich kann mir sonst nicht erklären wie die HDD selbständig aus dem Sleep wieder hochfahren kann...
Danke für eure Antworten...
Hallo patmo,
geht sicher zu machen, ABER warum so umständlich?
Schau die mal von TP-LINK den TL-MR3020 an. Ist ein 150MBit WLAN Router + 3G UMTS.
Die Kiste ist nicht viel größer als der PI und hat bereits alles drin. Nur UMTS-Stick dran und einstellungen vornehmen. Fertig...
Und das Ganze für knapp 30€...Habe ich übrigens in unserem Wohnwagen auch und funktioniert bestens!
Grüße, Lenny
Upps grad erst gesehen... aktuell ist jetzt was mit 360 oder so zum update bereit...
Mache ma nen kernelupdate
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
Welche kernelversion hast denn drauf?
Welche kernel version hast denn drauf? Unter 260 hatte ich das auch ständig...
Hast schon mal dein HDMI-Kabel geprüft bzw. einen anderen HDMI-Kanal am Fernseher gewählt?
War bei mir schon mal son Fehler.
Vielleicht tut der RPI was er soll, nur du siehst es nicht...
raspi-config
Dann kommt das menu wieder...Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
