Posts by SiB
    nachdem ich schon ewig mit DHCP eine IP Adresse beziehe, wollte ich heute dem raspi endlich mal eine feste IP vergeben.
    Gesagt, getan... in der [font="Monaco, Andale Mono, Courier New, Courier, monospace"]/etc/network/interfaces[/font]
    den wlan0 auf static gestellt, IP und Co eingetragen,
    reboot und ähm,.... jetzt geht nichts mehr:
    Hat jemand eine Idee, wie ich an die config Datei komme?
    Danke
    ich suche gerade nach einer Möglichkeit, eine kleine Owncloud installation für bis zu 10 Nutzer zu realisieren.
    (Wobei wahrscheinlich nie mehr als 5-6 gleichzeitig online sind.)
    Meine Recherchen habe bisher leider nur ergeben, dass Owncloud auf dem RasPi nicht sooo perfomant läuft,...
    aber diese Werte haben sich auch nicht auf das aktuelle Model bezogen.
    Hat damit jemand schon Erfahrungen gemacht?
    Meine Planing ist bis jetzt:
    • Raspberry Pi 2 Model B
    • 2 TB USB Platte mit externer Stromversorgung
    • angebunden über den Ethernet Port
    • max. 10 Benutzer...
    • im Schnitt 5-6 gleichzeitig online
    • Datentransfer > 200 MB pro Tag (zwischen 8-18Uhr)
    Vielen Dank für Eure Kommentare
    ich experimentiere gerade mit einem DHT11 Temperatursensor.
    Hörte sich eigentlich alles ganz einfach an, aber wenn ich versuche Daten auszulesen kommt nur eine ständig wechselnde HEX Rückgabe:
    /phc/Adafruit-Raspberry-Pi-Python-Code/Adafruit_DHT_Driver $ sudo ./Adafruit_DHT 11 4
    Using pin #4
    Data (40): 0x30 0x0 0x19 0x0 0x9
    Angeschlossen nach Vorgabe:
    Pin 1 3,3V (5V habe ich auch schon probiert)
    Pin 2 GPIO 4 + 5,7K (hab auch schon 10K probiert)
    Pin 4 GND
    Hat jemand vielleicht eine Idee?
    Danke
    da ich irgendwie keinen "Grund" in die pilight Konfiguration bekommen habe, habe ich es mit einer kompletten Deinstallation und Neuinstallation versucht.
    Böser Fehler :wallbash:
    Obwohl ich die gleiche Version installiert habe, habe ich plötzlich ganz andere Konfigurationsdateien.
    Augenscheinlich ist jetzt alles in der config.json konfiguriert, aber beim servicestart bekomme ich folgende Meldung:
    ~ $ sudo service pilight start
    [....] Starting : pilight[ Nov 18 09:25:59:98954] pilight-daemon: ERROR: config setting "hardware-file" is invalid
    Hardware file liegt im angegebenen Verzeichnis und ist laut Beipiel aufgebaut.
    Er verlangt auch zwingend die config.json in dem Verzeichnis und ignoriert den Eintrag in der settings.json auf die config.json (in diesem Fall umbenannt):
    sed: can't read /etc/pilight/config.json: No such file or directory
    [....] Starting : pilightstart-stop-daemon: --start needs --exec or --startas
    Try 'start-stop-daemon --help' for more information.
    Edit: Im pilight Verzeichnis gibt es auch noch eine config.json-default.
    Wenn man diese in config.json umbenennt, geht es.
    Dafür startet der Service jetzt nicht mehr richtig :-/
    [ ok ] Starting : pilight.
     $ *** glibc detected *** /usr/local/sbin/pilight-daemon: munmap_chunk(): invalid pointer: 0x01b76cd8 ***
    Hat vielleicht jemand einen Tipp? :helpnew:
    Danke
    Hallo EmmaZwo,
    vielen Dank, der Tipp war schon mal gut.
    Er gibt mir folgendes aus (Systemcode und UNitcode stimmen auch rechnerisch):
    Wenn ich aber mit:
    sudo pilight-send -p elro_he -s 6 -u 2 -t
    sende passiert nichts.
    Hat jemand eine Idee?
    nachdem ich mich mit dem gleich Problem wie vlcm1991 rumgeplagt habe
    (Danke für den Tipp von bitboy, jedoch brauch ich zusätzlich ein "sudo" vor dem pilight-send)
    stehe ich jetzt vor einem neuen Problem.
    Alle Funksteckdosen die hier verbaut sind (und das sind ein paar) habe ich mal bei Toom (Baumarkt) gekauft:
    2014-11-11%2008.45.09-1.jpg?dl=1
    Modell: 0175926
    Centor-Warenhandels-Gmbh
    Und unter steht noch "Intertek".
    Hat die jemand schon mal zum laufen bekommen,.....
    Ich habe schon div. Protokolle probiert, jedoch leider nicht erfolgreich.
    Eine Lösung ohne alle Steckdosen durchzutauschen wäre der Hit :bravo2:
    Danke
    Hallo Zusammen,
    ich habe hier den Ursprünglichen Thread
    Telegram Messenger Client auf dem Raspberry
    von bigdane69 (mit dessen freundlicher Genehmigung) aufgegriffen und möchte daraus eine lebendige Anleitung erstellen, welche immer aktuell ist.
    Vorweg genommen: Ich bin kein Profi und möchte es allen durch eine genaue Anleitung etwas leichter machen.
    Die Anleitung von bigdane69 war schon ein toller Anfang, war aber leider nicht mehr aktuell, was bei mir zu einigen Fehlern während der Installation geführt hat.
    Da er im Moment in anderen Projekten steckt, möchte ich mich um das Thema kümmern.
    Wer Fehler findet oder Änderungsvorschläge hat.... immer her damit!
    Alle Informationen stammen von der Telegram Homepage
    Installation und Einrichtung von Telegram
    1. Installation der benötigten Pakete
    sudo apt-get install libreadline-dev libconfig-dev libssl-dev lua5.2 liblua5.2-dev git-core libevent-dev
    2. Herunterladen des Telegram Clients
    git clone https://github.com/vysheng/tg.git && cd tg
    3. "Installation" des Telegram Clients
    ./configure
    make
    Achtung: Der Befehl "make" läuft mind. 15min.... teilweise ohne dass etwas auf dem Bildschirm passiert.
    Anschließend ist die Installation soweit fertig und es geht an die Einrichtung eures Accounts.
    Hierzu wird wie bei Whatsapp eine Handynummer benötigt.
    Sobald Ihr ein Handy mit Sim-Karte zum Empfangen des Bestätigungscodes als SMS zur Hand habt, geht es mit den folgenden Schritten weiter.
    4. Einrichtung des Accounts
    ./telegram-cli -k tg-server.pub
    Anschließend kommt ein Dialog, in dem mehrere Eingaben erforderlich sind.
    • Handynummer (im Format +491519876543)
    • Vorname
    • Nachname
    Alle Eingaben müssen jeweils mit Enter bestätigt werden.
    Daraufhin wird ein Bestätigungscode via SMS an die angegebene Handynummer gesendet.
    Diesen Code anschließend noch im Dialog eingeben.
    Wenn die Einrichtung erledigt ist, kann mit folgendem Befehl im Telegram Verzeichnis der Telegram Client gestartet werden
    ./telegram-cli
    Es gibt nun einige Befehle, um das Programm zu bedienen:
    Hier noch ein Ausschnitt meiner ersten Tests.
    Sehr schön zu sehen, dass immer angezeigt wird ob der Chatpartner Online oder Offline ist und die Nachricht gelesen wurde.
    Sehr erfreulich finde ich auch, wie einfach Bilder mit dem Client verschickt werden können:
    > send_photo Daniel_Zieg /home/pi/ocr_pi.png
    [10:50]  Daniel Zieg <<< [photo]
    [10:50]  User Daniel Zieg is now online
    [10:50]  1 messages marked as read
    [10:50]  User Daniel Zieg is now offline
    Wie schon erwähnt freue ich mich über Verbesserungsvorschläge, Anregungen und Kritik ;)
    Viele Grüße
    SiB
    So, ich habe mittlerweile den telegram-cli gefunden.
    (Die Anleitung stimmt an einigen Punkten nicht mehr ;) )
    Jetzt scheitete ich an der Konfiguration:
    Vorname
    Nachname
    Er bricht jetzt nach Eingabe der Telefonnummer ab, den Bestätigungscode erhalte ich aber per SMS.
    pi@rasp ~/tg $ ./bin/telegram-cli -k tg-server.pub -v 3
    Telegram-cli version 1.0.5, Copyright (C) 2013-2014 Vitaly Valtman
    Telegram-cli comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show_license'.
    This is free software, and you are welcome to redistribute it
    under certain conditions; type `show_license' for details.
     *** public key 'tg-server.pub' loaded successfully
    Telephone number (with '+' sign): +4917611111111
    SIGNAL received
    pi@rasp ~/tg $
    Laut Anleitung sollte er mich jetzt noch nach Name, Vorname und Bestäigungscode fragen.
    Er bricht aber ab.
    Habe ich da was falsch verstanden? Oder hat sich das Verfahren geändert?
    ich habe die Anleitung befolgt komme jetzt bis zum dem Punkt,
    wo man mit make den telegram messenger compiliert.
    Ehrlich gesagt, habe ich micht mit sowas bis jetzt noch nicht befasst, aber die Anleitung ist ja recht eindeutig.
    Ich habe jedoch aber das gefühl, dass da gewaltig was schief gelaufen ist, jedoch make mir dies nicht mitteil.
    Das sind die letzten Zeilen der make Ausführung:
    Hat jemand einen Tipp, wie man das lösen kann?
    Danke
    ich gebe zu, die Frage ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber ich würde gerne den Zustand einer LED abfragen. (HIGH oder LOW)
    Hintergrund ist folgender, dass ich sowohl über eine Weboberfläche als auch über ein Pythonscript (hier über GPIO.IN) etwas ein oder ausschalten möchte.
    In der Weboberfläche frage ich einfach den Wert von /sys/class/gpio/gpio/gpio/value ab.
    Dies könnte ich in Python sicher auch machen, nur scheint es mir nicht besonders elegant,
    dies in einer dauerhaft laufenden Schleife zu machen.
    Hat jemand evtl. einen Tipp für mich?
    Vielen Dank
