Posts by Düsentrieb
    gebe ich dir gerne:
    pi@raspberrypi:~ $ grep -E "Model|Revision" /proc/cpuinfo
    Revision        : a22082
    Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
    pi@raspberrypi:~ $ uname -r
    5.10.63-v7+
    pi@raspberrypi:~ $ head -1 /etc/rpi-issue
    Raspberry Pi reference 2021-01-11
    pi@raspberrypi:~ $ python -V
    Python 3.9.10
    Hilft das?
    Welches OS verwendest Du? Beim aktuellen Raspberry Pi OS sollte pip schon ootb installiert sein.
    Ist bei nicht aktuell, sondern python3-pip/stable,now 20.3.4-4+rpt1 all wäre das.
    Also mach mal
    sudo apt update && sudo apt install python3-pip
    Mit dieser Rückmeldung war ich doch aktuelle:
    Wie sind die Ausgaben von:
    which pip pip3
    sudo find / -iname '*pip*'
    echo $PATH
    hier die Rückmeldungen:
    pi@raspberrypi:~ $ which pip pip3
    /usr/bin/pip3
    pi@raspberrypi:~ $ echo $PATH
    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games:/usr/local/go/bin:/home/pi/go/bin
    ich habe meinen Raspberry neu aufgesetzt und Python auf dem aktuellsten Stand.
    Mit sudo apt install python3-pip habe ich auch PIP installiert.
    Wenn ich das noch einmal eingbe erhalte ich :
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install python3-pip
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    python3-pip is already the newest version (18.1-5+rpt1).
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
    Frage ich nach der Version von PIP
    pi@raspberrypi:~ $ pip -v
    -bash: pip: command not found
    Der Neustart war es nicht, den habe ich auch schon versucht.
    Was habe ich übersehen?
    mein Raspberry4 hängt sich immer wieder auf .
    Ich habe nun einmal im /var/log/syslog nachgesehen.
    Wenn ich es richtig verstehe bekommt er ständig die Bestätigung für die IP Adresse.
    Eigentlich habe ich die fest eingestellt.
    Aber normal ist das doch sicher nicht das das log so zugeschaufelt wird?
    bei mir läuft auch das System auf SD Karte.
    Backup mache ich per Cardreader auf Windows-PC mit Roadkil's Disk Image.
    Restore dann mit balenaEtcher.
    Aber ich will Dich hiermit nicht zu irgendwelchen Risiko-Aktionen bewegen
    oh, da ist mir S abhanden gekommen.
    Ich meinte, bei mir läuft der Raspi auf SSD Karte.
    Da ist mittlerweile so viel drauf dass ich lieber die Finger davon lasse.
    Trotzdem Danke!
    Hallo Bussibaer,
    danke für deine Rückmeldung.
    Dann ist es bei mir genau so. Da ich im letzten Jahr immer mal wieder etwas gebastelt habe, war ich mir nicht mehr sicher ob ich etwas geändert hatte.
    Letzten Winter waren die minus Temperaturen noch richtig angezeigt.
    Ich habe immer noch die Hoffnung dass sich hier jemand findet der eine Lösung hat
    leider ging durch das Auslagern der ursprüngliche Code auf den ich mich bezogen habe verloren:
    Leider wird in allen Foren, in denen die Abfrage des DS1820 mit Python beschrieben ist, immer der selbe Code beschrieben:
        # Temperaturwerte auslesen und konvertieren
    stringvalue = filecontent.split("\n")[1].split(" ")[9]
    temperature = float(stringvalue[2:]) / 1000
    Damit sind aber nur Temeperaturen >= 0°C auswertbar. Fällt die Temeperatur unter 0, geht der Wert auf über 4000 hoch.
    Leider bin ich nicht fit genug um das Programm so anzupassen dass auch im Minusbereich der richtige Wert angezeigt wird.
    Wer kann mir helfen?
